查看: 4789|回复: 7
[求助] 锻件先做完后拔模呢,还是在做时直接作出斜度
发表于 2014-1-25 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
锻件图纸一般给热锻件的,是拔模以后的,我在做三维图时先做完后拔模呢,还是在做时直接作出斜度
发表于 2014-1-25 20:13 | 显示全部楼层
直接作出斜度
发表于 2014-1-26 08:52 | 显示全部楼层
我觉得都行,但如果拔模角可能会修改,那还是用拔模来做较方便!
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:20 | 显示全部楼层
拔模角度都是固定的,因为给的是热锻件图,是拔模以后的
发表于 2014-1-29 16:48 | 显示全部楼层
建议所有的圆角都不要倒,整体做完后拔模,再倒所有的圆角
宣传大使勋章
发表于 2014-3-11 09:31 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2014-11-4 12:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-4 12:51 | 显示全部楼层
这个是经验之谈啊
GMT+8, 2025-9-18 10:34 , Processed in 0.130568 second(s), 25 queries .
