查看: 6717|回复: 10
[求助] 关于过渡的问题
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-1-9 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种产品的锐边怎么样过渡,才能显得顺滑呢?就是图中红笔圈出来的地方过渡问题!!!(我倒圆角是肯定达不到效果的,只要一倒圆角就不齐平了!就是两侧和底边不齐平。)谁经常做这样的产品的来帮我看看呢,看有什么好的办法可以解决!
附件Creo2.0
123.prt.zip (157.63 KB, 下载次数: 42)
发表于 2014-1-9 08:35 | 显示全部楼层
应该先用曲面来建模,做出你想要的效果,然后再实体化,这样需然麻烦,但实际
发表于 2014-1-9 08:50 | 显示全部楼层
有时候,画造型,要用曲面特征的,这样处理的效果,比较能满足要求。
以优质的设计理念、优质的服务,为企业设计并制造出一流的产品。
 楼主| 发表于 2014-1-9 09:04 | 显示全部楼层
这种曲面造型适合已经有效果图片了,而一开始只是一个想法的话,是很难控制得到想要的造型了。我没使用过造型做出来过类似的产品,且不知道造型后的产品开模的话,怎么样去详细的标注。
发表于 2014-1-9 11:54 | 显示全部楼层
用面组来完成,也就是要用曲面命令。
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:58 | 显示全部楼层
bridge6021 发表于 2014-1-9 11:54
用面组来完成,也就是要用曲面命令。
曲面我知道,现在是怎么样解决这个现有的模型,不是去重新造型!!!
发表于 2014-1-9 12:09 | 显示全部楼层
这肯定会凹下去的啊。
发表于 2014-1-9 12:34 | 显示全部楼层
在倒圆角的选项里选择“曲面”,完成后退出,再对曲面进行必要的的整理形成可用面组,
最后实体化得到圆角效果。
 楼主| 发表于 2014-1-9 13:04 | 显示全部楼层
nizhen6007 发表于 2014-1-9 12:09
这肯定会凹下去的啊。
曲面怎么样,有时间帮我搞搞啊????
发表于 2014-1-9 14:25 | 显示全部楼层
版本太高,不能打开
GMT+8, 2025-11-20 18:34 , Processed in 0.150638 second(s), 29 queries .
