查看: 3146|回复: 7
[已解决] 为什么我的可变截面扫描,编辑定义时,弹出的是这种窗口???
发表于 2013-11-4 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe进阶高手之路
老冯
发表于 2013-11-4 21:14 | 显示全部楼层
不是你自己画的肯定没见过
应该是老一点的版本画的,所以编辑的时候也是跟以前版本的编辑界面一样的。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
发表于 2013-11-4 21:27 | 显示全部楼层
可能早期版本软件画的,当然也有较小可能在新版本里用旧的命令画的,在比较新的版本里,包括CREO,新的命令代替了旧命令,也找不到旧命令的图标,但可以通过一些特别的方法,还是能够用出旧的命令
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:34 | 显示全部楼层
我也觉得是旧命令,我看了一下,proe3.0的界面也不是这样的啊,敢问,这是多旧的版本啊?
proe进阶高手之路
发表于 2013-11-4 21:40 | 显示全部楼层
不会是proe2001吧?没用过不敢确定,呵呵
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:42 | 显示全部楼层
呵呵,我这也是在论坛下载的,确实不知道是哪个版本的proe
proe进阶高手之路
发表于 2013-11-5 01:25 | 显示全部楼层
应该是旧版本了。你真要修改。真要慢慢尝试下了
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:21 | 显示全部楼层
ok,也可以修改
GMT+8, 2025-11-20 15:03 , Processed in 0.118735 second(s), 29 queries .
