查看: 3242|回复: 5
[求助] 直齿轮齿条问题请论坛热心大师帮忙
发表于 2013-10-28 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一台设备须要用到直齿轮齿条传动,有一个模数是1,齿数是10,
另一个模数是1,齿数是16的直齿轮,还有与它们分别配合的直齿条,
这种非标准的齿轮齿条配合,小弟不是很明白,为了不出问题保险期间,
特在此请教论坛热心大师帮我画一个
最好是参数化的,小弟用的是5.0的版本,先拜谢了。
发表于 2013-10-28 16:19 | 显示全部楼层
不懂帮顶,我也在研究这个东西,虽然用不上,但兴趣所致。。呵呵
IT老民工
发表于 2013-10-28 21:56 | 显示全部楼层
建议楼主先搜索论坛的 "齿轮齿条" , 对照相关帖子自己试着画一下,遇到具体问题再将具体问题发上来,让大家一起来帮助你.
关于齿数小于 17 齿的齿轮,一般都要作变位处理, 可专门找些变位齿轮的资料来学习研究
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:12 | 显示全部楼层
多谢兄弟帮顶,有问题一起研究
 楼主| 发表于 2013-10-30 09:27 | 显示全部楼层
BoYa_DIY 发表于 2013-10-28 21:56
建议楼主先搜索论坛的 "齿轮齿条" , 对照相关帖子自己试着画一下,遇到具体问题再将具体问题发上来,让大家一 ...
大师,我略微知道齿数小于17齿的齿轮要做变位处理,我现在有些不明白的是变位系数取多少,怎么计算它,齿数10的与齿数16的变位系数是否一样,就这两个齿轮而言一般使用情况下系数是否一样,如果一样的话会不会对齿轮性轮发生变化。还有与不同变位齿轮配合的齿条是不是与常规齿条一样,须不须要同时对齿条齿形做出改变,在论坛也有搜过相关资料,可能是由于我的人品问题没找到能帮我解决问题的资料,由于这几个齿轮齿条急须出图,一时又不能找到合适的变位齿轮资料,所以想论坛热心的大师能帮我画下实体零件,大师能回贴我很荣幸,多谢。同时也望大师不吝赐教,或请大师开个相关贴。再次拜谢
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:01 | 显示全部楼层
不是吧,这贴这么多天了,难道论坛真的没个能帮我的人吗
GMT+8, 2025-11-20 15:02 , Processed in 0.112703 second(s), 26 queries .
