查看: 3566|回复: 6
[求助] 钣金件折弯
发表于 2013-10-22 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
折弯时怎么不用角度而是这样子高度
发表于 2013-10-23 08:05 | 显示全部楼层
直接标注好了
发表于 2013-10-23 08:11 | 显示全部楼层
可能是与装配要求有关。
发表于 2013-10-23 10:04 | 显示全部楼层
自己换算一下角度就好了
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:23 | 显示全部楼层
楼上的几个能不能说点管用的  我记得见过这个命令  但是忘了
发表于 2013-10-25 11:55 | 显示全部楼层
"楼上的几个能不能说点管用的  我记得见过这个命令  但是忘了"
楼主说的是法兰壁吧。
\\\但是这个折弯是在零件内部,最好用“创建变形区域”做,展开才不会有问题。
发表于 2013-10-25 21:45 | 显示全部楼层
直接做个冲头不行吗?
GMT+8, 2025-11-20 14:16 , Processed in 0.102217 second(s), 28 queries .
