查看: 8430|回复: 7
[求助] 进PRO E屏幕总闪动
发表于 2008-9-17 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求助我安装的是PRO\ENGINEER2.0野火版,安装好了我点进去就闪动,画图的时候点左键是屏幕也闪动,就进PRO E才这样。求助高手帮忙解决!!谢谢!!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-17 15:42 | 显示全部楼层
解决就靠你自己了,电脑显卡或驱动程序问题(硬件配置达不到要求)
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2008-9-17 15:44 | 显示全部楼层
升级显卡驱动试试,若还闪,就得升级机器了。
 楼主| 发表于 2008-9-17 18:39 | 显示全部楼层
没有用,不是这种原因,别人的机子和我的配置一样,他的不闪,还有没有其他原因 !!!!!!
发表于 2008-12-16 13:50 | 显示全部楼层
以前看到网页有说过   屏幕也闪动配置中加什么参数忘了
发表于 2008-12-16 22:19 | 显示全部楼层
加大虚拟内存试试.
发表于 2008-12-17 19:54 | 显示全部楼层
你是不是开了《金山词霸》,是的话关了它试试!
不行的话,你把所有在用的其它的应用程序全关了,看看是哪个影响的。
发表于 2009-10-24 09:27 | 显示全部楼层
还用2.0的
过时了
GMT+8, 2025-11-6 05:52 , Processed in 0.126208 second(s), 31 queries .
