查看: 4932|回复: 5
[求助] creo建库在装配图里面直接调用出来装配就行了
发表于 2013-10-17 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo有没有这种功能,就是自己把经常画图所需要的零件建成库,然后在装配图里面直接调用出来装配就行了,这样就不用每次从文件夹里导入零件,每次打开模型都需要检索零件了?求教各位高手建库方法!
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-10-17 14:53 | 显示全部楼层
有的,这个你在论坛上找一下“钟汉昌”的帖子
老冯
发表于 2013-10-17 15:11 | 显示全部楼层
PROE个人定制零件库的方法(MNU菜单的编制)
http://www.proewildfire.cn/thread-85513-1-1.html
(出处: 野火论坛)
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
老冯
发表于 2013-10-17 16:24 | 显示全部楼层
不要发论坛消息,有问题直接跟贴说明,大家共同帮你解决,每个人都不可能是全能的
老冯
发表于 2013-10-17 16:26 | 显示全部楼层
你给的那个帖子的建库方法也不行,在装配图里面也很麻烦,每次都需要检索零件才行,有没有不需要把零件和最终的保存的装配图模型放在一个文件夹中,但是可以直接打开不需要检索零件的方法啊
可以的,有相关的贴子有祥细介绍,但是,你的文件如果要拷贝到另外电脑,或者发给别人的话就会出问题,因为是要添加一个配置文件,值是一个绝对路径。
老冯
发表于 2013-10-17 16:31 | 显示全部楼层
看看这个贴,还有简单一些的,可以自己到组件装配版块找找。
让pro/e自动搜索不同文件夹中的零件,解决组件再生失败问题
http://www.proewildfire.cn/thread-114592-1-1.html
(出处: 野火论坛)
GMT+8, 2025-11-20 13:57 , Processed in 0.130253 second(s), 27 queries .
