查看: 6368|回复: 10
[已解决] 打开图纸乱码
发表于 2013-10-14 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用5.0 m080的版本打开STP文件后,出现了乱码如图纸1,打开ASM文件也是乱码,如图纸2
图纸1
图纸1
图纸2
图纸2
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-10-14 13:19 | 显示全部楼层
可能原文件的约束不够
亲,一图你把基准坐标系关掉就行了;二图 你把注释和基准面关掉就行了。这不是乱码,属于正常的。
fjs2008 + 1 热心助人
梦想在哪我在哪,爱情在哪我在哪。
农民
发表于 2013-10-14 13:22 | 显示全部楼层
模型数中都报警提示了。
好好学习,天天向上。
发表于 2013-10-14 13:28 | 显示全部楼层
robing 发表于 2013-10-14 13:22
模型数中都报警提示了。
他说的是“乱码”,这是装配的模型树,我也看到了,但是我觉得楼主说的不是“模型树”的问题。
梦想在哪我在哪,爱情在哪我在哪。
 楼主| 发表于 2013-10-14 13:30 | 显示全部楼层
可是关掉注释和基准面的话,有好多零件就没了
发表于 2013-10-14 13:33 | 显示全部楼层
关掉注释和基准面,跟零件消失有什么关系呢?能把你关掉注释基准面后的图发上来吗
梦想在哪我在哪,爱情在哪我在哪。
老冯
发表于 2013-10-14 13:39 | 显示全部楼层
零件消失是因为你的装配本身就出错了,模型树已经体现出来。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
 楼主| 发表于 2013-10-14 13:43 | 显示全部楼层
这是关掉基准面和注释的图,一楼的图纸1是FTP文件关掉基准线什么的现在显示正常了。
发表于 2013-10-14 17:01 | 显示全部楼层
把报警的零件重新定义,约束不够,零件转换后乱飞,我打开别人做好的cad实体也是这样的,然后自己再定义组装一下就好了
GMT+8, 2025-11-20 13:34 , Processed in 0.155256 second(s), 36 queries .
