查看: 12183|回复: 10
[求助] PROE中键盘ESC键不起作用,但在CAD中正常使用,求助
发表于 2013-9-27 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
发表于 2013-9-27 22:07 | 显示全部楼层
在哪里按的不起作用呢,我好想用proe没用到过这个键
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-9-28 00:05 | 显示全部楼层
草绘的时候你按一下就会弹出来一个对话框,问你是否退出,你可以点是。。
好好学习,天天向上。
 楼主| 发表于 2013-9-28 11:55 | 显示全部楼层
草绘过程中
发表于 2013-9-28 17:00 | 显示全部楼层
草绘按ESC干嘛呢
发表于 2013-10-4 17:11 | 显示全部楼层
你如果要取消当前命令,可以切换到其他命令;你要是取消上一步操作可按Ctrl+Z键呀
发表于 2013-10-16 18:27 | 显示全部楼层
proe中好像esc不用那个键,退出当前命令用哪个键没用,但cad退出当前命令时管用。一般不用所以也就不起啥作用了,呵呵。
http://www.proewildfire.cn/?fromuser=chaochao412
发表于 2013-10-16 19:04 | 显示全部楼层
你可以设置快捷键啊,不过这个键不知道能不能设置,proe中常用的是鼠标中键
学习PROE PROE提高 工程图 配置等
发表于 2013-10-17 21:32 | 显示全部楼层
你是不是开起了 什么输入法之类的 或者其它软件影响到它了,我公司的输入法开着ESC按键就不能用
发表于 2013-10-22 16:09 | 显示全部楼层
chaochao412 发表于 2013-10-16 18:27
proe中好像esc不用那个键,退出当前命令用哪个键没用,但cad退出当前命令时管用。一般不用所以也就不起啥作 ...
同意此楼说法.
如果问题没解决的话,你可以说的在详细一点.截图也行啊.
GMT+8, 2025-11-6 13:01 , Processed in 0.116125 second(s), 25 queries .
