查看: 4114|回复: 7
[已解决] 怎么做局部渲染
发表于 2013-9-17 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,想做彩虹的形状。可不懂怎么做局部渲染。请高手们指教指教!
本人较笨,还拜托说得详细些。谢谢!(版本是4.0)
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-9-17 09:31 | 显示全部楼层
局部渲染?第一次听说,期待中。。。。
好好学习,天天向上。
发表于 2013-9-17 09:56 | 显示全部楼层
我也不会
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2013-9-17 09:58 | 显示全部楼层
局部渲染可以的。要配合keyshot来做的!楼主可以把文档传上来。我可以试着帮你搞一下!哈哈
发表于 2013-9-17 10:19 | 显示全部楼层
期待高手解决。
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:58 | 显示全部楼层
我上传不上,文件太大了。你随便做了形状再做局部渲染好吗?重要的是人把PRT传上来哈~
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2013-9-17 11:54 | 显示全部楼层
说下操作步骤:
复制面组——向外偏移0.0mm——通过两次投影曲线——利用投影曲线第1次面组修剪保留2侧——利用投影曲线第2次面组修剪保留1侧——第3、4次用基准面来对称修剪(这样就出来4块单独的面组)——分别给4块单独的面组进行着色。颜色要不同!——启动keyshot——渲染
 楼主| 发表于 2013-9-18 13:55 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2013-9-17 11:54
说下操作步骤:
复制面组——向外偏移0.0mm——通过两次投影曲线——利用投影曲线第1次面组修剪保留2侧— ...
狠厉害!灰常感谢
GMT+8, 2025-11-20 12:27 , Processed in 0.126312 second(s), 28 queries .
