查看: 3610|回复: 1
[求助] 连续混合扫描的问题请教
发表于 2013-8-9 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面帖子应该沉了,重新问个问题。
想请教一下,在做连续混合扫描的时候(前后轨迹线连续),可不可以先定义工作关系图(草绘并方便用于出工程图),用于扫描。我还没试过,不知道大家有没有经验?
举例:异形弹簧(中心线为直线),变量有3个,D0,P和扫描圆截面d1,在总长内各自变化,变化曲线已知。即内径,螺距,线径都在变化,最后输出工程图上会用工作关系图的方式表明(横轴为总长,竖轴为3条曲线),那么可以用这个图直接用于扫描么?
另外:扫描时可不可以引用D0/P/d1关系,重点是线径的变化,不希望用点过渡做各个扫描截面
[ 本帖最后由 tiaoji 于 2013-8-9 08:50 编辑 ]
IT老民工
发表于 2013-8-23 08:18 | 显示全部楼层
等楼主上图
GMT+8, 2025-11-20 11:12 , Processed in 0.106115 second(s), 25 queries .
