查看: 3274|回复: 4
[已解决] 关系怎么在不同方程式内使用
发表于 2013-8-2 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如我要做个分阶段混合扫描零件,为方便修改参数,希望能够预先设定一些变量
如:Z1/Z2/Z3,R1/R2/R3,THETA1/2/3等
并建立了赋值及关系定义
然后建立 方程曲线,柱坐标下建立方程
于是,使用前面所设定变量,建立关系式后,提示“重新生成失败”
无语问论坛...
IT老民工
发表于 2013-8-2 16:02 | 显示全部楼层
你能否贴图,把你的操作步骤明示一下 ?
或者把你的要求和PRT 文件一并发上来
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:17 | 显示全部楼层
解决了...不知不觉间...
IT老民工
发表于 2013-8-6 16:13 | 显示全部楼层
回复 3# tiaoji 的帖子
那么是什么原因造成的 ?
何不你的经验与大家一起分享呢 ?
 楼主| 发表于 2013-8-8 09:03 | 显示全部楼层
个人觉得,在诸多变量的时候,思路清晰并选择一种方法到底比较好。特别指爱走捷径的人类。
如:R=R0+R1*T,R=R0+R1+R2*T,这样累积连续变化的时候,总想着有个更简易的公式套用(也许是实力不足),结果在前后的关系上不合拍.
说到这个,想请教一下,在做连续扫描的时候(前后轨迹线连续),可不可以先定义工作循环图,然后直接引用扫描。我还没试过,不知道大家有没有经验?
再举个例:变异弹簧,扫描变量有3个,R,Z和扫描圆截面D,是各自阶梯变化。即内径,螺距,线径都在变化,最后输出工程图上会用类工作循环图的方式表明,那么可以用这个方式直接用于扫描么?
GMT+8, 2025-11-20 10:52 , Processed in 0.128240 second(s), 25 queries .
