查看: 10118|回复: 6
[分享] PROE工程图操作会自动关闭
发表于 2013-7-26 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我操作PROE工程图,速度快点或者工程图文件大一点就会自动关闭PROE,查找了好多帖子最后没有求助到原因,最后自己慢慢找终于找到,希望能帮到遇到类似问题的朋友!
1.找找是CINFIG里否有颜色配置路径(如下),有的话就删掉,我的就是这个原因,不是其他朋友所说的PROE不正版和系统问题: 找到 system_colors_file      D:\peizhi\config\syscol.scl   将自己电脑对应得该项路径散掉,保存就OK了。
2.可以找找是否挂了类似零件库、KEYSHOT之类的软件,有些软件本身就存在问题,可能在读取的过程中出现问题就会导致PROE自动关闭。
3.如果以上两种操作都失效,那就得想想这种问题是从什么时候开始的,这个时期做了什么更改,通常是CONFIG里的更改,比如检索路径之类:删掉,需要慢慢尝试,应该也可以解决。
以上方法对于其他环境下操作出现问题也可以借鉴,希望从中受益的朋友顶一个
野火 + 1 感谢分享
发表于 2013-7-26 21:20 | 显示全部楼层
说的没错,应该学会分析问题
发表于 2013-7-28 00:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 muouyu 的帖子
还有一个情况请各位朋友注意,如果你有使用零件库,也许为了让PROE5.0挂上零件库采取了取巧的方法,那么你就要注意了:POE5.0为了能挂上零件库,将PROE5.0自带的ProductViewExpress卸载了,换成了PROE4.0的ProductViewExpress确实能挂上零件库,但是会导致PROE兼容性问题,工程图点击太快或者拖动会导致PROE自动关闭,随便点击一下鼠标都会出现屏幕跳动的情况,遇到这种情况只要将ProductViewExpress换成自带的就OK了,最多重装PROE就不存在这个问题。如果电脑本来就配置低,或者打了不正当的补丁或者链接,那就要因人而异了!
发表于 2014-12-23 09:53 | 显示全部楼层
一直有这个问题,一直没有有效解决
发表于 2016-8-18 10:05 | 显示全部楼层
我这有可能是这个的问题,我就是最近安装了4.0的ProductViewExpress,就出现了老是自动退出的问题
发表于 2016-8-18 10:57 | 显示全部楼层
我把4.0的ProductViewExpress  卸载了也还是这情况,我更换了好几个配置文件都不管用,我这是不是中病毒了。
GMT+8, 2025-12-17 19:30 , Processed in 0.154191 second(s), 27 queries .
