查看: 8649|回复: 6
[求助] format_setup_file与drawing_setup_file 能共用一个DTL文件吗?
发表于 2013-7-25 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
一直没有搞清楚这两个配置选项差别
VIP 勋章
发表于 2013-7-25 18:02 | 显示全部楼层
可以用一个文件.我就是用一个文件,里面包括双方的设置
发表于 2013-7-25 21:22 | 显示全部楼层
不能,format_setup_file是对格式文件起作用的,drawing_setup_file是对绘图文件起作用的
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:30 | 显示全部楼层
追问下老大:
若不能共用一个dtl,可否做两个内容一样的dtl?
换句话说,就是不知道drawing_setup_file的dtl,里面哪些选项对format_setup_file有效
[ 本帖最后由 564485292 于 2013-7-29 13:37 编辑 ]
发表于 2013-7-29 20:51 | 显示全部楼层
内容不一样,你进入格式然后设置选项保存一个文件,然后进入绘图设置选项保存一个,你会发现两个文件里的内容前者少,后者多
 楼主| 发表于 2013-7-30 10:55 | 显示全部楼层
恩,看了下,确实只有少数几个,多谢老大!
但有个新问题:
我修改了format_setup_file的配置文件关于文字大小的部分,config设置好;
然后建了个mx.frm,以便明细栏单独出图;
反复多次试验后发现:
新建一工程图,用其他做好的frm格式或者以上mx.frm,载入后文字格式都正常;
新建报表文件,用其他做好的frm格式或者以上mx.frm,载入后查看文字属性,发现全都是默认的,文字高度0.15625,查看右键-属性-工程图选项,发现原来配置的drawing_setup_file值居然也变成了默认的
这个是什么情况?
[ 本帖最后由 564485292 于 2013-7-30 11:17 编辑 ]
发表于 2013-7-30 21:22 | 显示全部楼层
再设置绘图选项
GMT+8, 2025-10-27 13:00 , Processed in 0.134032 second(s), 25 queries .
