查看: 5631|回复: 6
[已解决] pro/e 5.0工程图自动退出
发表于 2013-7-23 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从升级成5.0后发现,在工程图下标注常自动退出,以为是个别版本的问题,就把M060、M090、M100、M170、M180逐个安装后发现都一样,也不知道是软件问题还是电脑问题?
老冯
发表于 2013-7-23 15:06 | 显示全部楼层
尝试以下操作:
备份启动目录下的config.pro文件,然后把里面的内容全部删除并保存。再试,看还会不会出现退出的情况。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
 楼主| 发表于 2013-7-23 16:56 | 显示全部楼层
按照二楼的方法试了一下,情况改善很多,连续编辑半小时都没有退出,是不是说明config文件有问题?
老冯
发表于 2013-7-23 18:42 | 显示全部楼层
回复 3# 9876543210 的帖子
正解!!!
 楼主| 发表于 2013-7-23 23:32 | 显示全部楼层
这config文件用了好几个版本,当然,最近半年加了不少东西,主要是文字和线性以及图框类的,看来要重新弄一下,谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:15 | 显示全部楼层
原来设置字体为simfang(仿宋),把此值删除了就情况好转了不少,就是图纸文字不太好看,正找解决的办法,有什么人有解决的办法。工程图中的中文你们使用的是什么字体???
发表于 2013-7-26 09:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 9876543210 的帖子
我在工程图模式下操作也遇到类似的问题,只要操作快了就会自动关闭PROE,你按我的操作弄弄看是不是也可以解决
1.找找是CINFIG里否有颜色配置路径(如下),有的话就删掉,我的就是这个原因,不是其他朋友所说的PROE不正版和系统问题: 找到 system_colors_file      D:\peizhi\config\syscol.scl   将自己电脑对应得该项路径散掉,保存就OK了。
2.可以找找是否挂了类似零件库、KEYSHOT之类的软件,有些软件本身就存在问题,可能在读取的过程中出现问题就会导致PROE自动关闭。
希望你是能帮到遇到类似问题的朋友!
GMT+8, 2025-10-27 13:20 , Processed in 0.128302 second(s), 29 queries .
