楼主: liubiao594
[求助] 曲面偏移6mm,无法完成,请教大神
发表于 2013-9-11 12:46 | 显示全部楼层
教你一个万能的办法
1.对曲面做偏移分析,分析中可以看到偏移线卷曲或重叠的区域,就是不能偏移的问题所在,不能偏移也就不能加厚,也不能抽壳,所有加厚抽壳也可以用偏移分析来检验。
2.将问题区域的曲面切掉一部分,在补一个曲面起来,就好了,
发表于 2013-9-13 12:05 | 显示全部楼层
看看你模型倒角的地方,你的曲面偏移后这些特征是无法生成的。比如有个倒角的半径是3mm,你向内偏移6mm,这个倒角就是无法生成的。所以你得修改你的模型。
发表于 2013-9-18 15:52 | 显示全部楼层
想知道你的这个实体是不是通过IGS补过之后生成的实体,因为有些面的质量太差了,用偏移做不出来,而且上面说的也不是太清楚,内表面向内收缩6你意思是说内孔收缩6?
发表于 2013-9-18 15:55 | 显示全部楼层
这是我做的,你看看是不是这样的,没完全明白你说的
发表于 2013-9-18 16:23 | 显示全部楼层
楼主这个应该是先补破面然后实体话的吧,由于你补破面时曲面变形太大了,这个真不是太好弄,不过我还是做好了一个,不知道合不合你意,也没法上传,你可以企鹅我,1026855302,备注为:野火就中了
发表于 2013-10-21 14:48 | 显示全部楼层
产品的prt文件有没,上传一个
发表于 2013-10-22 16:03 | 显示全部楼层
从你那个图片上看,四周有圆角,因为你要偏移6MM,比较大.可能是这里的原因.
你试试偏移一个方向的面.然后合并.
最好上传一个.PRT文件.
GMT+8, 2025-12-17 18:23 , Processed in 0.143459 second(s), 23 queries .
