查看: 3693|回复: 7
[求助] 拆铜公要注意一些什么样的问题
发表于 2013-6-4 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位高手帮忙下,拆铜公要注意一些什么样的问题,比如缩水,铜公的高度,大小什么的?   谢谢!!
发表于 2013-6-4 15:08 | 显示全部楼层
弱弱的问一句 铜公是什么?
发表于 2013-6-4 15:49 | 显示全部楼层
铜公就是电极,放在火花机上加工模具用的
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:14 | 显示全部楼层
那做铜公需要注意些什么呢?
发表于 2013-6-5 10:27 | 显示全部楼层
最主要是放电间隙,根据产品的需要,分为粗公和精公,有的还有半精公,它们的放电间隙不一样,一般精度越高,放电间隙越小。根据放电间隙就可以确定铜公的偏移量
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:25 | 显示全部楼层
我想问下拆铜公之前是不是一定要先放缩水?
发表于 2013-6-8 10:14 | 显示全部楼层
是的,拆铜公之前一定要先放缩水。因为在拆铜公的时候,你的模具零件图应该是完成了的。铜公的作用是辅助加工。
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:37 | 显示全部楼层
哦 这样啊!  谢谢指点!我明白了!
GMT+8, 2025-11-20 06:37 , Processed in 0.136103 second(s), 26 queries .
