查看: 7057|回复: 2
[求助] GB库问题(430M)保存重新打开装配图就会出现“诊断失败”
发表于 2013-5-25 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
标准件能正常使用。自制零件放入标准件库可以在装配图中使用,但是保存重新打开装配图就会出现“诊断失败”,缺少元件模型。
发表于 2013-5-25 22:01 | 显示全部楼层
配置search_path 最简单实用
发表于 2013-7-31 21:52 | 显示全部楼层
解决重开GB零件错误
(1)插入标准件后,点菜单“文件”、备份,备份组件至原目录覆盖原文件名(文件名不要变);
 (2)在组件中点刚插入的标准件、右键、打开,打开后点菜单“文件”、重命名,改标准件名,名字任意,改完后退出到组件界面,点保存,保存组件。
希望能帮到你
GMT+8, 2025-11-6 13:01 , Processed in 0.123765 second(s), 24 queries .
