查看: 21802|回复: 7
[求助] creo simulate 无法获得许可证
发表于 2013-5-25 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件版本是2.0M030,完全按照网上破解方法用ssq这个软件破解的,刚装好的时候全部都能用,过了一个月,打开simulate的时候提示无法获取许可证,其他的模块都能用,重新安装了软件也是这个情况,提示无法获取,大神帮忙啊,谢谢了
发表于 2013-5-25 20:27 | 显示全部楼层
说明你没安装好
发表于 2013-6-6 23:43 | 显示全部楼层
我也是这么个问题,家里和公司的都是这样。一个是CREO2.0 M010 ,一个是M030。我怀疑是不是都用不了。希望有能用的提供一下破解文件,谢谢。
发表于 2013-6-24 13:56 | 显示全部楼层
你没有破解仿真模块,重新破解下就好了
发表于 2013-6-24 13:57 | 显示全部楼层
楼上的 网上很多的实在找不到联系我QQ939114612 我发给你
发表于 2013-7-2 10:25 | 显示全部楼层
关于creo simulate 获得许可证
1、在计算机的”卸载或更改程序“里看看,是否有PTC多版本共存的情况,若有,全部清除。
2、重新安装creo,在破解时一定要把PTC_Creo_Patcher_SSQ放在“Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M050\”下,并且要以管理员身份运行,运行前关闭所有杀毒软件,特别是诺顿。
3、打开ptc_licfile.dat许可证,看看里面”221,222-------224,”之间是否有“223”,若无,全部加上。
4,祝好运
发表于 2014-6-4 10:17 | 显示全部楼层
我的creo2.0 M020还是不行啊
发表于 2014-6-8 00:52 | 显示全部楼层
Attention!
On Vista/Win7 be sure to run any patches by right mouse click > run as Administrator
If you didnt install the complete package, you will get "missing file" errors, do not serch the file, click Next
1. Open ptc_licfile.dat with any txt-editor and replace every occurance of 00-00-00-00-00-00 with you network card MAC-adress(   shown in the bottom left corner of the Creo setup)
2. Run Setup. On "License Identification" screen copy-past path to license file to string  "Source"
3.  Install Creo 2.0 F000 Parametric, Direct, Simulate, Layout, Distributed Services
4. For Creo 2.0 Parametric and Direct
copy "creo_2.0_f000_32bit_ssq.exe" to <Creo 2.0 installdir>\i486_nt\obj\ folder (by default C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj\), run it and click Next >OK>Next >OK>..Finish >OK
5. For Creo 2.0 Simulate
copy "creo_2.0_simulate_f000_32bit_#1_ssq.exe" to <Creo 2.0 installdir>\mech\i486_nt\bin\ folder (by default  C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\mech\i486_nt\bin\ ),  run it and click Next >OK>Next >OK>..Finish >OK
copy "creo_2.0_simulate_f000_32bit_#2_ssq.exe" to <Creo 2.0 installdir>\mech\i486_nt\ptc\ folder (by default  C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\mech\i486_nt\ptc\ ),  run it and click Finish >OK
6. For Creo 2.0 Distributed Services
copy "creo_2.0_distributed_services_f000_32bit_ssq.exe" to <Creo 2.0 Distributed Services installdir>\i486_nt\obj\  folder (by default C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Creo Distributed Services Manager\i486_nt\obj\) , run it and click Next >OK>Next >OK>..Finish >OK
7. Enjoy
Cracked by Team SolidSQUAD (SSQ)
GMT+8, 2025-10-21 21:54 , Processed in 0.099446 second(s), 26 queries .
