查看: 4729|回复: 6
[求助] 多个特征如何阵列
发表于 2013-5-23 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是画个很简单的滤网,因为有很多小孔,阵列的话,有两万多个特征,特别慢,求助有没有比较快的方法? 能够实现较快速阵列?
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:47 | 显示全部楼层
多个特征如何阵列
发表于 2013-5-23 13:57 | 显示全部楼层
可以将孔的几何(也就是孔的面)复制出来,然后实体化···
再阵列复制出来的面组,然后参照阵列实体化···
说起来是有点烦,但是实际操作还是比较简单的···
关键是能减少很多电脑计算时间···
发表于 2013-5-23 15:10 | 显示全部楼层
好像可以用填充阵列吧
发表于 2013-5-23 16:20 | 显示全部楼层
阵列设置里
“选项”——“重新生成选项”  这个选择 “相同”
然后你会发现阵列速度↑
发表于 2013-5-23 16:33 | 显示全部楼层
请问,
发表于 2013-5-23 16:34 | 显示全部楼层
请问
阵列设置里
然后你会发现阵列速度↑
这个怎么弄呀?
GMT+8, 2025-11-20 05:38 , Processed in 0.139918 second(s), 32 queries .
