楼主: aming515
[求助] 问个proe系统颜色设置的问题
发表于 2009-5-14 15:26 | 显示全部楼层
视图----显示设置-----系统颜色----图形----把背景颜色(混合背景上一栏)设置为50,50,50就解决了!!!!!!!!但是背景不用打勾,混合背景要打勾!!!!
发表于 2009-5-19 19:31 | 显示全部楼层
解决办法
1.查看你改的config.pro是不是proe的起始位置里的config.fro
2.查看起始位置里是否有多的config.pro.
3.在config.pro里添加的system_colors_file后面是否有空格,而且文件路径是不是你保存*.scl的位置.
以上三点检查完毕,想必你已经解决问题了,祝你好运!
发表于 2009-5-28 15:43 | 显示全部楼层
回复proe系统颜色设置的问题
你应该是没有把syscol.scl文件保存在你的软件的起动目录下.
aming515 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-6-1 14:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-2 19:09 | 显示全部楼层
system_colors_file d:\temp\SYSCOL.SCL
系统颜色保存一定要带路径才行的
GMT+8, 2025-11-7 13:22 , Processed in 0.132751 second(s), 28 queries .
