查看: 6124|回复: 12
[分享] 合理定制你的快捷键
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-11 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
合理定制Mapkey提高Pro/E的操作效率 Mapkey功能是Pro/Engineer软件提供的一个很有特色的功能,在pro/e的中文版中被称为映射键,该功能基本和一些应用软件中的宏命令类似。Mapkey可以记录操作者在使用过程中一定的操作步骤,比如选取菜单,点击命令按钮,甚至可以记录操作者通过键盘敲击的字符和命令。我们只要将Mapkey记录下
Mapkey组合有以下几个特点:
1. 全部使用左手键作为Mapkey的字母组合,每组Mapkey统一有2个字母
2. 以功能模块作为分类起点,使每一类功能的第一个字母相同
3. 只建立常用的功能,且层次尽量少,提高Mapkey的通用性
4. 尽量采用“简易键名”的命名规则,便于记忆和掌握,这是命名方法的第一原则
5. 在无法使用“简易键名”命名时,采用一定的联想方法来定义。如“X”表示“删除”;“E”表示“移动”,这是命名方法的第二原则
6. 相同功能模块中,最常见的命令总是和首字母在同一排,以空间距离作为命名方法的第三原则
这套Mapkey共分:W,V,S,C,F,A,D,Z八个功能区和一组特殊的“双字”组合Mapkey。其中:
“W功能区”:窗口(Windows)操作区,也称为通用功能区。以字母“W”作为首字,主要定义了一些关于窗口操作的一些常用功能,如“WC”表示关闭窗口(Windows Close);“WA”表示激活当前工作区。
“V功能区”:视图(View)操作区。以字母“V”作为首字,主要定义了一些有关视图的定义及显示中常用的功能,如“VF”表示在零件模型操作中,以dtm1作为FRONT,以dtm2作为TOP来定义前视图(View Front)。本区作为一个特例,对“D功能区”的一些常见操作也采用了以字母“V”开头的Mapkey,主要用于在drawing中对视图的添加、移动、删除等操作。
“S功能区”:草绘(Sketch)操作区。以字母“S”作为首字,主要定义了在草绘中用到的命令,如“SD”表示标注尺寸,“ST”表示剪切功能。
“C功能区”:建立(Create)操作区。以字母C作为首字,主要包含一些在模型建立中常见的一些命令组合。如“CH”表示创建一个孔(Create Hole),用“CF”定义创建拔模斜度(Create draFt)。
“F功能区”:特征(Feature)操作区。 以字母“F”作为首字,主要是关于特征的编辑功能,如特征的修改(FF),重新定义(FR),删除(FX),阵列(FZ)等。
“A功能区”:装配(Assembly)操作区。以字母“A”作为首字,主要是在虚拟装配模块中,常用的操作,如添加一个元件,删除,重新定义等等
“D功能区”:工程图(drawing)操作区。以字母“D”和字母“V”作为首字,定义了在工程图模块中常见的操作。其中首字为“V”的键名,表示针对图纸中视图的操作;首字为“D”的键名,表示针对图纸中细节的操作,如显示尺寸,尺寸移动,修改,对齐等。
“Z功能区”:自定义区。本部分定义的Mapkey,主要用来设置部分数,如作者的个人信息,材料等。对于本Mapkey组合的扩展,也可以通过以字母“Z”作为首字,进行其他功能Mapkey的定制。
特殊的“双字” Mapkey:即用两个相同的字母组合来形成Mapkey的键名,定义的一组最常见的命令。这里的双字组合,一部分已经包含在以上八个功能区中,这里列出了一些最常用命令的例子,感兴趣的朋友可以定义其他常见的操作:
"WW":保存当前文件
"RR":生成模型,对装配模型,自动选取“automatic"选项
"DD":返回上一层菜单
"QQ":结束当前操作,直接返回到顶级菜单。
下面结合“S功能区”的Mapkey,通过下面的表来说明以下部分键名的定义方法和含义:
S功能区Mapkey列表
键名            操作                        含义
SS     Regenerate                     生成草绘
SC   Sketch-->Centerline-->horizontal 画水平中心线
SV   Sketch-->Centerline-->vertical  画垂直中心线
SX        delete                       删除
SZ   Geom tools-->Intersect          在交叉点打断
SB     Delete-->undelete last       取消删除
SG    Sketch-->adv Geometry          画高级几何体
SA       Alignment                     对齐
SD      Dimension                      标尺寸
SF     Sketch-->arc-->Fillet
ST     Geom tools-->Trim-->corner       剪切
SE     Geom tools-->use Edge        使用边界
在Pro/E中定义mapkey的方法很方便。下面简单介绍以下定义的过程:
选取菜单:Utilities->Mapkeys...;出现下面的对话框
New:定义新的mapkey
Modify:修改
Run:执行
Delete:删除
Save:保存
选中new以后,就可以定义你的Mapkey.
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-9-11 21:23 | 显示全部楼层
感谢提供
发表于 2008-9-28 12:37 | 显示全部楼层
感谢提供
刚刚接触到这个
发表于 2008-9-28 15:48 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2008-9-29 14:18 | 显示全部楼层
好好,谢谢
发表于 2008-11-28 11:47 | 显示全部楼层
这个怎么做啊,能举个例子吗
发表于 2008-11-28 13:00 | 显示全部楼层
当年CAD 时,就是按这个办法才大量地提高效率!!!
好文章,我支持楼主
发表于 2008-11-28 15:15 | 显示全部楼层
呵呵..有做好的分享一下吗??
发表于 2008-11-28 17:15 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
0012 该用户已被删除
发表于 2009-1-8 23:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-3 08:51 , Processed in 0.144349 second(s), 32 queries .
