查看: 12404|回复: 12
[求助] 如何约束线段长度? 不知有没有这个功能
宣传大使勋章
发表于 2008-9-11 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是PROE4.0野火版,我说约束线段长度是指把要约束的线段长度固定下来。有时候画了几条相连的线段和圆,需要把其中的一条或两条线段拉长(或缩短),可用鼠标一拉就会把其他的线段长度、位置改变,不知有没有什么功能可以把图形的长度、位置固定下来。
有时候弄好了很多的标注,可拉了其中的一条其他很多的标注都改变了,又要重新标,烦。尤其是有很多线条的图形。
我以为我是大草原上de小老鼠
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-11 19:07 | 显示全部楼层
那是让系统自动捕捉了约束长度相等,你看一下你的草绘,第一个相等的长度的线段会出现L1,第二个会出现L2,你只要把想调整的线度段去掉L1或L2就可以了,去掉后的约束就会出现标注尺寸
huqy168 + 1 热心助人
发表于 2008-9-11 19:20 | 显示全部楼层
在草绘时最好不要一次画太多的线,如真有必要,在改变尺寸时,请用专用修改尺寸的工具,首先选住全部尺寸,勾去再生,勾选比例,这样可能会好一些
[ 本帖最后由 huqy168 于 2008-9-11 19:22 编辑 ]
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-11 19:23 | 显示全部楼层
选中那个尺寸,右击,有个锁定尺寸,你可以试试
huqy168 + 1 热心助人
静坐常思己过,闲谈莫议人非
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-9-12 12:43 | 显示全部楼层
我选中那个尺寸,点鼠标右键,可没有锁定尺寸啊。在修改尺寸里有个锁定比例,可锁定比例有没用。
请问 dwdqbt 我选中那个尺寸,变红后点右键没反应怎么办?        我先点了修改尺寸再选中点右键也不行。
我以为我是大草原上de小老鼠
修练中
发表于 2008-9-12 13:23 | 显示全部楼层
看如下图就知道了,要先选中尺寸,再点击右键
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-9-12 17:54 | 显示全部楼层
请问 daivone,这右键菜单是装好了之后就会出现的,还是要在什么地方调出来的,我用的是PROE4.0野火版,好象不会自己跳出来的。
[ 本帖最后由 xlj.325 于 2008-9-12 18:08 编辑 ]
我以为我是大草原上de小老鼠
修练中
发表于 2008-9-12 19:22 | 显示全部楼层
当然是装好了之后就会有的啊,你要先选中对像啊
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-9-12 20:30 | 显示全部楼层
哎,怎么弄都没有右键菜单啊,看来要问问野火版主了。
我以为我是大草原上de小老鼠
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-9-13 20:24 | 显示全部楼层
野火版主说了,Ta的PROE也没有鼠标右键功能,选中尺寸后再点右键也没反映。
我以为我是大草原上de小老鼠
GMT+8, 2025-11-10 21:29 , Processed in 0.132123 second(s), 30 queries .
