查看: 7268|回复: 6
[其他] Proe导到CAD里面的虚线打印成PDF时失败
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-5-8 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有人遇到过当从Proe工程图导出CAD里面的虚线打印成PDF时失败,请高手解答一下
老冯
发表于 2013-5-8 22:34 | 显示全部楼层
直接导pdf不行吗?
发表于 2013-5-9 07:27 | 显示全部楼层
试着把导过去的线用CAD的虚线刷一下,就是快捷键MA的那个,然后再转成PDF。希望是这样~~
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:01 | 显示全部楼层
回复 2# fjs2008 的帖子
在PROE里面可以到处PDF但是导出来就不行了,因为在Proe里面一些字体打印出来太粗了,没办法,我在配置里面修改了字体的TIckness值但是任然不能解决?请问有没有什么好的办法?解决
发表于 2013-5-9 08:14 | 显示全部楼层
proe导成PDF线性太粗没有很好的解决方法,只能在CAD中进行变换。
老冯
发表于 2013-5-9 08:21 | 显示全部楼层
新建一个名为table.pnt的文件,在里面输入以下内容:
pen 1 thickness 0.022 cm;
pen 2 thickness 0.012 cm;
pen 3 thickness 0.010 cm;
pen 4 thickness 0.012 cm;
pen 5 thickness 0.022 cm;
pen 6 thickness 0.010 cm;
pen 7 thickness 0.010 cm;
pen 8 thickness 0.012 cm;
保存,最好放在启动目录。
编辑config.pro文件,添加pen_table_file x:\x\table.pn,就是刚才创建的文件的存放地址。
试试看,我是这样做的,效果很好。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:02 | 显示全部楼层
等会试一下,谢谢了,版主
GMT+8, 2025-12-2 17:29 , Processed in 0.118822 second(s), 28 queries .
