查看: 3212|回复: 3
[求助] 精度是什么意思
发表于 2013-5-7 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度是什么意思?为什么最小只能到0.0001。我设的精度为0.0012,画了两个圆,间距小于0.0012,为什么还能识别出来?
发表于 2013-5-7 18:32 | 显示全部楼层
个人认为是能够准确的最小值,小于这个值的素质第一位是可以的,但是是估算值
发表于 2013-5-12 00:55 | 显示全部楼层
模型的最小尺寸=模型中的最大尺寸*精度*安全系数,安全系数为0-1的值;
模型的最小尺寸<模型中的最大尺寸*精度*安全系数,软件都会认为是零几何,就是不存在,所以导致失败。
成就理想的平台---野火!
发表于 2013-5-13 13:29 | 显示全部楼层
这个我也不懂。
GMT+8, 2025-11-20 05:13 , Processed in 0.129549 second(s), 24 queries .
