查看: 23030|回复: 22
[求助] 我们设计用cero 模具厂家用UG 有些模型转回来后就成曲面 如何再变成实体
发表于 2013-5-7 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边用cero,厂家用UG 有些模型转回来后就成曲面(紫色)只能用曲面编辑,想变成实体比较困难 请问什么步骤或者命令能够实现转换 请高手指教
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2013-5-7 15:23 | 显示全部楼层
用通用格式STP文件好点
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:24 | 显示全部楼层
感谢您的回复,我们一直用STP格式互相发模型图,对方也STP回传 如果来到后是曲面的 如何进行实体呢
发表于 2013-5-9 11:07 | 显示全部楼层
回复 3# bfd123 的帖子
其实这个你可以叫对方给你发实体的,为什么给曲面的呢。应该跟技术保密有关系
发表于 2013-5-9 19:13 | 显示全部楼层
STP格式可以发实体的,如果对方发来的是曲面,只要是封闭的曲面,你可以进行实体化啊.但修改而言,不管是实体还是曲面本来就是比较麻烦的.
只有是对方也是creo做的,那就好改了.当然这个可能性很小.只是想想.
发表于 2013-8-27 15:32 | 显示全部楼层
方法一:
建议你看看论坛的曲面修复教程。
方法二:
规定模具厂用creo分模!
发表于 2013-8-27 15:34 | 显示全部楼层
redsun437 发表于 2013-5-9 19:13
STP格式可以发实体的,如果对方发来的是曲面,只要是封闭的曲面,你可以进行实体化啊.但修改而言,不管是 ...
规定模具厂用creo分模,不是想象而已,而是真实的情形!在深圳昌红的客户就是这么要求的!
 楼主| 发表于 2013-9-29 10:30 | 显示全部楼层
ffanzunyu 发表于 2013-8-27 15:32
方法一:
建议你看看论坛的曲面修复教程。
谢谢您
发表于 2013-10-30 09:51 | 显示全部楼层
学习破面修补吧亲。
发表于 2013-10-30 23:06 | 显示全部楼层
如果复杂的话破面修补是一个不小的工程呀
我咋不去死!
GMT+8, 2025-12-17 15:27 , Processed in 0.175351 second(s), 27 queries .
