查看: 3950|回复: 3
[求助] “插入—模型基准-图形”后,不能新建及打开
发表于 2013-5-4 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.jpg proe里操作“插入—模型基准-图形”后,不能新建及打开,这是为什么呢?怎么解决?
发表于 2013-5-4 18:50 | 显示全部楼层
图形命名完后     建立坐标系   拉两条垂直中心线   就是可以草绘图形了
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:12 | 显示全部楼层
回复 2# 小样13 的帖子
你好!我不草绘,而是想把之前保存的iges图形作为特征插入进来,然后利用跟踪函数绘图,应该怎么做呢?
发表于 2013-5-30 20:52 | 显示全部楼层
看看你截图下面的提示
GMT+8, 2025-11-20 06:37 , Processed in 0.167525 second(s), 35 queries .
