查看: 39350|回复: 14
[求助] 高手请进!!!三维图中的注释问题!!
发表于 2013-4-26 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我想在三维模型中直观的看到一些信息而不用打开二维图,直接在三维图中标注一些信息。但是我在三维图中用“插入--注释--注释特征”来添加注释虽然在模型树中有了相应的步骤但是在图中却没有显示。当然我也打开了工具栏中的“注释元素显示”。怎么才能让注释直接在三维模型上标注并显示出来??
还有一个问题就是打开“注释元素显示”之后怎么把三维图中显示的但不需要的注释给隐藏??
求高人解答
发表于 2013-4-26 20:16 | 显示全部楼层
有个注释开关按钮 看看是不是关了
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:07 | 显示全部楼层
你是说工具栏上平面,基准线,点,坐标系和注释的开关吗?我打开了,就是我上面说的“注释元素显示”。我通过插入所加入的注释还是显示不出来
tsek 该用户已被删除
发表于 2013-5-5 13:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:11 | 显示全部楼层
原帖由 tsek 于 2013-5-5 13:18 发表
model_note_display yes
我试了一下,在选项中查找不到“model_note_display”,只有一个“model_notes_as_labels”。我用的proe是proe 5.0 M100
你用的是什么版本?
发表于 2013-6-2 10:50 | 显示全部楼层
我用的也是proe5.0的,我是这样操作的:在绘图状态下,左下角不是有模型树,模型树中间的那个点开,有个树过滤器,打开后 把注释打钩应用,然后找你自己在三维中注释的那个note文件(默认是这个格式),那个组件中注释就点开那个。右键点击显示就OK了。望采纳!
发表于 2014-5-10 22:57 | 显示全部楼层
我的5.0也有这个问题,开关annotation element display也打开了,参数display_annotation也设置为yes了,就是不显示,郁闷!郁闷!很是郁闷!!
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2014-5-12 19:10 | 显示全部楼层
上有问题的模型!
发表于 2014-7-3 19:08 | 显示全部楼层
有一种可能,就是注释的字体太小了。
发表于 2015-6-11 08:36 | 显示全部楼层
我想请教一下,为什么我的proe5.0的config里面,搜索不到model_note_display这一项?
GMT+8, 2025-11-5 06:45 , Processed in 0.122079 second(s), 31 queries .
