查看: 3146|回复: 3
[已解决] 插入模型基准分析选项类型设置
发表于 2013-4-15 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠你好,我的是野火5.0的。现在要测量运动一个周期中,一个零件上的点到一个指定面随时间变化的距离。但是我的插入模型基准分析选项里面没有测量这个选项,不知该如何处理。有知道的大侠请指点迷津,O(∩_∩)O谢谢!
发表于 2013-4-15 21:57 | 显示全部楼层
分析,测量,距离,保存成特征
 楼主| 发表于 2013-4-16 00:00 | 显示全部楼层
还是不太懂,能举例说明一下吗?O(∩_∩)O谢谢了先~~~
 楼主| 发表于 2013-4-16 00:15 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
懂了,结果弄出来了,O(∩_∩)O谢谢大侠指点!第一次接触这个问题!
GMT+8, 2025-11-20 03:10 , Processed in 0.096870 second(s), 25 queries .
