查看: 4735|回复: 4
[求助] pro/e鼠标移动图看不到
发表于 2013-4-15 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
pro/e鼠标移动图上看不到图,移开后放大或缩小后又可见了
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:08 | 显示全部楼层
有没有高手帮解释下阿,装了3.0和5.0都一个样啊!是显卡的问题吗?
发表于 2013-4-15 21:26 | 显示全部楼层
安装下显卡驱动试试
发表于 2013-4-20 16:35 | 显示全部楼层
老兄,跟我刚开始一样。我是新配的电脑,cpu是i3的。当时装的是XP系统,用的是cpu自带 的显卡。估计是新出的cpu与驱动跟老系统不兼容吧。然后,装了W7的系统才彻底解决了问题。
发表于 2013-6-25 08:27 | 显示全部楼层
如果你这个问题还没解决滴话,照我方法做吧,因为我以前也遇到过这种问题。在桌面点右键,然后点属性,在设置里点颜色质量,将其改为16位,就OK了。
GMT+8, 2025-11-6 14:24 , Processed in 0.092991 second(s), 25 queries .
