查看: 4769|回复: 5
[求助] 关于PREO/M寿命分析的疑问
发表于 2013-4-8 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
在使用PROE/M疲劳分析的时候,日志寿命结果出来后,位于右上角的数值是什么含义?在精华帖中的那个活塞分析,设计寿命是6E+8,而显示的结果的含义是什么??和6E+8如何对比呢?
发表于 2013-4-9 09:54 | 显示全部楼层
你不是吧.....科學計數方法你不會換算嗎?
发表于 2013-4-9 10:45 | 显示全部楼层
6乘以10的8次方
 楼主| 发表于 2013-4-9 18:54 | 显示全部楼层
数字我当然知道了,我请教的是这个数值的具体含义!!
感谢楼上  但是我问的是这个数值的意义!我说的不够明白?
发表于 2013-4-10 20:01 | 显示全部楼层
机械性能中的一个参数,简单的说就是在负载情况下到最终零件损坏的时间。
GMT+8, 2025-11-6 15:01 , Processed in 0.117606 second(s), 23 queries .
