查看: 5350|回复: 9
[已解决] pro/e4.0数控加工求助
发表于 2008-9-10 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢你建立的这个网站,我在里面下了4.0并成功安装好了,非常顺利,但我在做pro/e4.0数控加工的仿真加工使用“演示路径”的“NC检测”菜单命令时,老是出现这样一句话“应用程序VERICUT_DLL不可用或此平台不支持。”最后仿真加工不能实现。还请管理员能帮我解决这个问题,非常感谢!我是一名学生,正在学4.0,任课老师不能解决这个问题!
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-9-10 13:06 | 显示全部楼层
这个是破解不全所导致.仔细阅读安装文件,特别注意以下描述:
next for pro/engineer:
  (if u didnt install the complete package, u get "missing file" errors, accept or bleed)
1. run ptc.pro engineer.wildfire.4.0-patch.exe, point to <installdir>\i486_nt\obj folder
2. edit <pro/e installdir>\bin\proev.bat
   change "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr%" in
   "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0"
   (add PTC_KEY=0)
要用vericut仿真必须要修改安装文件夹BIN里面的proev.bat文件,修改方式上面英文已经描述得非常清楚,重点就是添加那行 PTC_KEY=0 记得用写字板或者记事本打开proev.bat然后在对应位置添加
[ 本帖最后由 hycad 于 2008-9-10 13:09 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-10 14:10 | 显示全部楼层
数控不懂,帮顶下
发表于 2008-9-26 15:02 | 显示全部楼层
我的PROE4.0M040 里面怎么没有proev.bat 这个文件呀。
QQ:278183870
在线等待中....
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
 楼主| 发表于 2008-10-22 22:54 | 显示全部楼层
谢谢版主
谢谢版主,我按你说的做然后成功了,还有一种方法就是在安装过程中选择VERICUT这个功能,(系统默认的是不安装),这是我在无意中发现的,哈哈,好高兴!
发表于 2008-12-4 16:30 | 显示全部楼层
我是3.0的 怎么弄啊 也是相同的问题  我也在那个文件里改了 就是应用程序VERICUT_DLL不可用或此平台不支持。
发表于 2008-12-4 17:18 | 显示全部楼层
不会,帮忙顶顶吧
发表于 2008-12-4 18:09 | 显示全部楼层
选项中的配置设置:nccheck,  yes 可以解决你的问题。
发表于 2009-4-1 20:18 | 显示全部楼层
哈哈
我也是玩数控的     我QQ544489405      前段时间也和你一样
~b  拿你的个性挑战o 的耐性``
发表于 2009-4-2 12:44 | 显示全部楼层
我就是遇到这个问题!! 用的是F0000不知道行不行!!先谢谢了!!
决心学PROE
GMT+8, 2025-11-4 10:58 , Processed in 0.137630 second(s), 27 queries .
