查看: 4883|回复: 5
[求助] 用proe画草图时,可不可以把一个图型绕着一条线旋转一下呢
发表于 2013-3-22 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,用proe画草图时,可不可以把一个图型绕着一条线旋转一下呢,我知道proe画3维的时候可以呢
老冯
发表于 2013-3-22 10:19 | 显示全部楼层
草绘可以绕一个点旋转
发表于 2013-3-22 20:02 | 显示全部楼层
也许你做法有问题,建议换个思路
发表于 2013-3-23 10:30 | 显示全部楼层
草绘实际是指2D绘画,绕线旋转实际是3D绘画,楼主想在2D环境使用3D画图,是不是该换个理解??
发表于 2013-4-4 08:47 | 显示全部楼层
貌似不行。。没试成功。。问题是否解决?求指教。
发表于 2013-4-5 17:20 | 显示全部楼层
先按正常画好你要的草绘,然后阵列出另外一个草绘。这个新的草绘可以用来做参考,然后再建立新的特征,利用以上做参考即可。
GMT+8, 2025-11-20 02:30 , Processed in 0.141650 second(s), 25 queries .
