查看: 6281|回复: 15
[求助] 谁会修改这样prt的文件。
发表于 2013-3-4 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改.jpg 这是装配图拆下的零件在吗修改?
老冯
发表于 2013-3-4 17:31 | 显示全部楼层
这么简单的东西你不会?
发表于 2013-3-4 17:39 | 显示全部楼层
用creo版,柔性建模很容易更改,这个模型这么简单,改起来不难
发表于 2013-3-4 20:03 | 显示全部楼层
这个很简单了。
发表于 2013-3-5 08:56 | 显示全部楼层
你想如何修改?
发表于 2013-3-5 10:38 | 显示全部楼层
其实会不会用这软件是关键
发表于 2013-3-5 10:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 375097491 的帖子
在组装图里面右击要修改的零件,里面有个打开,进入单个窗口之后就建立几个要用的基准面进行跟建模一样的常规修改
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-3-5 10:54 | 显示全部楼层
导入特征是插入下面的外部文件iges格式文件
发表于 2013-3-5 14:04 | 显示全部楼层
这个没看出有什么问题呢?楼主想怎么修改?
发表于 2013-3-5 16:14 | 显示全部楼层
直接在PRT档上加特征,或者用Creo1.0或者2.0的柔性建模做,很好用
GMT+8, 2025-11-20 01:09 , Processed in 0.132660 second(s), 28 queries .
