查看: 30190|回复: 8
[已解决] 制作一个零件三维时,保存后退出。再用Proe2001打开该文件就提示该文件不能检索了!
发表于 2008-9-9 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
我用的是Proe2001版本,在制作一个零件三维时,保存后退出。再用Proe2001打开该文件就提示该文件不能检索了!请问各位:这是什么原因啊?都做了一小半了,还得从头再来,真要欲哭无泪了。能不能修复?
最佳答案
查看完整内容
1.有可能是你的文件损坏了。 2.有可能是你的文件是比你用的proe版本高/比如wf2.0的就打不开wf3.0,wf4.0版本的prt/
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
1.有可能是你的文件损坏了。
 楼主| 发表于 2008-9-9 17:34 | 显示全部楼层
我是用Proe2001版本制作,再用Proe2001打开,就不能检索了的。
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-9 18:27 | 显示全部楼层
是不是你在存盘的时候,PROE跳出去了,然后再打开PROE打开文件就打不开了,如是这样的话,很有可能是文件损坏了.
2.你也可用TRAIL的轨迹文件去恢复一下.
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-9-9 20:52 | 显示全部楼层
可以打开之前保存过的旧版本试试,打开文件夹中选择所有版本
发表于 2008-9-10 14:33 | 显示全部楼层
你确定是零件图不是组件图?
 楼主| 发表于 2008-9-12 15:02 | 显示全部楼层
敬谢诸位热心解惑
    文件路径是在我新买的一个2G的Kingston(金士顿)U盘上,保存过程一切正常,保存完毕后我删除掉该文件的旧版本,关闭窗口,拭除“不显示”后,退出程序。再启动Proe2001,打开该文件就不能检索了的。由于删除了该文件的旧版本,所以只存在这一个文件了。是不是我的U盘有问题呢?问过一些朋友:说也可能是因为硬盘染毒,才导致保存出错。有没有这个原因?!
 楼主| 发表于 2008-9-12 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 huqy168 于 2008-9-9 18:27 发表
请问怎么用TRAIL的轨迹文件恢复?
 楼主| 发表于 2008-9-15 15:42 | 显示全部楼层
这两天反复测试:基本上估计是U盘的问题 ,Proe的文件在U盘上的文件夹中移动几次后,文件就莫名损坏,导致Proe不能正常打开该文件了!
GMT+8, 2025-11-7 17:10 , Processed in 0.134632 second(s), 26 queries .
