查看: 9127|回复: 8
[已解决] proe进行螺旋扫描切出内螺纹的时候不能输入需要的节距值
发表于 2013-3-2 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用proe进行螺旋扫描切出内螺纹的时候不能输入需要的节距值(0.35),出现这样的提示,怎么回事啊
119
发表于 2013-3-2 20:38 | 显示全部楼层
切换成英文输入法或者半角输入法试试看
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:51 | 显示全部楼层
回复 2# 钟汉昌 的帖子
讲师厉害,问题已经搞定了,非常感谢
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:11 | 显示全部楼层
回复 2# 钟汉昌 的帖子
追问一下,在一个装配体文件中,同样的两个零件,其中一个出现了上述问题,另一个却没有,怎么回事啊?按您刚才说的,在其它电脑上可以,但是在自己的电脑却不行,求解
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:24 | 显示全部楼层
还是螺旋扫描节距输入的问题
我在用proe进行螺旋扫描切出内螺纹的时候不能输入需要的节距值(0.35),出现这样的提示,怎么回事啊?补充一下,在一个装配体文件中,同样的两个零件,其中一个出现了上述问题,另一个却没有,怎么回事啊,孔的直径为3?按照帖子里面说的用英文或者半角输入法,无法解决在装配体当中遇到的这个问题,求解
发表于 2013-3-3 08:57 | 显示全部楼层
你看下提示范围.
0.35不在你的有效范围之内
范围在0.52~1000000
 楼主| 发表于 2013-3-3 15:10 | 显示全部楼层
回复 6# 钟汉昌 的帖子
关键是我需要0.35的节距值啊,能弄出来么?下面那个零件可以弄出来,上面那个就不行,不知道怎么回事
发表于 2013-3-3 17:13 | 显示全部楼层
修改下模型精度试试
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2013-3-8 07:58 | 显示全部楼层
了解了。。谢谢楼主。
GMT+8, 2025-11-20 00:59 , Processed in 0.132590 second(s), 29 queries .
