查看: 2557|回复: 3
[求助] 关于复制特征的问题有没有办法失败后能保存失败特征?
发表于 2013-1-14 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是PROE 5.0 ,复制粘贴特征时经常会出错。有没有办法失败后能保存失败特征?后期慢慢解决?
我想复制一个组的特征,复制时需要调整参照。有没有不调整参照,但把特征复制过去。
而且现在复制如果不把参照调整好的话,复制都不成功,什么特征都没有。我希望出错后,至少特征还存在,我可以后面慢慢调整!
请各位指教,谢谢!
发表于 2013-1-14 19:18 | 显示全部楼层
你可能需要把之前的特征参照调整好,也就是处理好父子关系。
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:29 | 显示全部楼层
那有没有办法不调整关系,直接复制呢?如果是较复杂的组,在复制过程中就把关系理顺是非常难的,而且一旦出错就功亏一篑。
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:30 | 显示全部楼层
我现在是问复制过程不出错,复制后特征出错没关系,可以后面慢慢调整
GMT+8, 2025-11-19 22:27 , Processed in 0.116741 second(s), 24 queries .
