查看: 20385|回复: 4
[已解决] PROE保存装配体如何把子零件随装配体一起重新保存
发表于 2013-1-14 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
如题,在用proe画图是要套用之前的设计,把之前的设计的装配体引用重新保存时,子零件不跟着自动保存,还要重新去找子零件调用出来保存到这个文件夹,来保证交流时不出现找不到零件的问题。
      有好方法的社友请赐教!谢谢了!
最佳答案
查看完整内容
保存时用备份,不要用保存副本, 所有的都给重新存了, 但顶级装配名不变
保存时用备份,不要用保存副本,
所有的都给重新存了,
但顶级装配名不变
发表于 2013-1-14 16:31 | 显示全部楼层
设置搜索路径,放哪里都行
尽量采用设置搜索路径方式放置文件,别搞的自己电脑到处都是同名文件,不好管理
发表于 2013-1-15 18:01 | 显示全部楼层
把工作目录位置设置好,然后保存就会一起保存了。
按proE的文件系统,保存一个装配,下面的零件是同时跟着保存在同一个目录的。
GMT+8, 2025-11-6 15:03 , Processed in 0.132039 second(s), 26 queries .
