查看: 8863|回复: 26
[已解决] 这个面上的许多小圆点怎么画呢。
发表于 2013-1-12 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。这个面上的凸凹点怎么画才比较好。或者方便。求教。。这个向上凸的。旁边就是向上凹的半圆
 楼主| 发表于 2013-1-12 11:27 | 显示全部楼层
有大神告知。么。
 楼主| 发表于 2013-1-12 11:50 | 显示全部楼层
回复 2# 632683326 的帖子
帮忙画个或者说下思路急用。。
发表于 2013-1-12 12:00 | 显示全部楼层
旋转(切材料)出一个圆锥台——圆角——组——尺寸阵列
君子不器
发表于 2013-1-12 14:38 | 显示全部楼层
我有一个思路:首先在拉伸一块矩形薄板,然后用小圆柱在上面切割--阵列(要圆滑过渡哦),然后再在上面用小锥形实体切割--阵列,即可。
 楼主| 发表于 2013-1-12 22:15 | 显示全部楼层
回复 4# minpoint 的帖子
哈哈。。如果这样能行就简单了。。我去试试!谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-13 00:31 | 显示全部楼层
还是画得不好。。有谁帮忙画下的么。
 楼主| 发表于 2013-1-13 11:30 | 显示全部楼层
5555555555
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
fjs2008 -2 文不对题
 楼主| 发表于 2013-1-13 17:43 | 显示全部楼层
凸出来的部分都是曲面来的啊。有谁能帮下忙下。很急
GMT+8, 2025-11-19 21:50 , Processed in 0.138050 second(s), 29 queries .
