查看: 3900|回复: 3
[求助] 关于cad导入proe后选择性拉伸,谢谢
发表于 2013-1-2 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5.0
我导入cad图纸,希望像solidworks那样,
把部分线条转换成虚线(这样就不会被拉伸),
然后拉伸完成后再次引用之前的虚线完成不同深度拉伸。
     (单纯的转化为虚线,会被拉伸,转换成为“构建”不会被拉伸,但是下一次拉伸也不能被引用了。)
多谢各位指导!
 楼主| 发表于 2013-1-2 10:27 | 显示全部楼层
换个说法,
在同一草绘平面完成的2个不同封闭曲线,分别单独拉伸。
可以这样吗?
老冯
发表于 2013-1-2 18:17 | 显示全部楼层
按你说的那样可能不行,你可以把导入的曲线分两次复制出来,然后分别做拉伸。
 楼主| 发表于 2013-1-2 19:25 | 显示全部楼层
原帖由 fjs2008 于 2013-1-2 18:17 发表
我之前就是分别做成块,然后分批次导入,那样太慢了哟,所以才想这个办法的,呵呵
GMT+8, 2025-11-19 20:53 , Processed in 0.134969 second(s), 26 queries .
