查看: 4302|回复: 2
[求助] 请教大家一个简单的阵列问题
发表于 2012-12-27 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
主要是请教下大家。一个阵列的问题。麻烦了。。。
如:在一个圆柱的周围,是螺旋向上的阶梯。不知道怎么阵列才能直接阵列出来呢。。
类似的就象是一个矩形平面上,需要在两个对角上阵列出来。而不是单单的横向或者纵向的。。。
额。。。表达还算可以吧?
麻烦各位了。。。。。。
谢谢了。。。。
老冯
发表于 2012-12-27 12:38 | 显示全部楼层
估计你是不是想做个类似旋转楼梯之类的吧,到这里看看
http://www.proewildfire.cn/forum ... D%D7%AA%C2%A5%CC%DD
发表于 2013-1-3 21:53 | 显示全部楼层
在说圆柱阶梯问题,那个图我画过,先建造一个面位于圆柱底部,然后就如楼主图片上一样的,在那个方向1下面有两个尺寸和增量,第一个尺寸,点面的尺寸,增量为你想要阶梯的高度,第二个尺寸,点角度,然后增量就是360/你想要的阶梯的数量。
我不知道我说清楚没有,不懂的话加我Q
GMT+8, 2025-11-6 15:03 , Processed in 0.102731 second(s), 26 queries .
