查看: 13623|回复: 6
[已解决] proe5.0在绘图区域按右键没有菜单出来,长按也不行!
yllm2046 该用户已被删除
发表于 2012-12-23 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老冯
发表于 2012-12-23 14:16 | 显示全部楼层
绘图区:要把鼠标移到零件上,或者选中零件后,长按右键才会有菜单弹出的。
左健按住尺寸点右键也是不会有反应的,鼠标移到尺寸上长按右健就有了。
发表于 2012-12-23 14:53 | 显示全部楼层
我有时候行有时候就不可以呢
yllm2046 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-23 19:52 | 显示全部楼层
老冯
发表于 2012-12-23 21:07 | 显示全部楼层
原帖由 yllm2046 于 2012-12-23 19:52 发表
不行哦,长按右键就是显示这个零件或者特征的名称,菜单出不来啊
不应该啊,你是刚装的软件,还是以前是好的,突然这样了。
yllm2046 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-24 20:36 | 显示全部楼层
yllm2046 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-24 20:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-19 20:34 , Processed in 0.120317 second(s), 32 queries .
