查看: 4368|回复: 4
[已解决] 有没有什么快捷的方法-替换默认基准面
发表于 2012-12-3 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者,这两天画了个部件,画好了,发现一开始默认XYZ的基准面设置有误,导致整个部件的方向不对。
请问各位大侠有没有什么快捷的方法-替换默认基准面,又不需要重新做在此基准面上已经定义的草图和特征。
谢谢咯~
发表于 2012-12-3 15:09 | 显示全部楼层
遇到同样的问题!
发表于 2012-12-3 21:33 | 显示全部楼层
遇到这样的问题,我都会重画一遍,因为必须为当初的冒失付出代价,
如果实在不想画了就做成UDF特征吧,再新建一个文件插入用户定义特征,注意参照的选择
发表于 2012-12-4 08:36 | 显示全部楼层
说一个不是标准的方法,你可以将画好的实体曲面完全复制出来,然后通过选择性粘贴、镜像等特征将复制的曲面放置到自己需要的位置,然后切掉以前的实体,将调整过的曲面实体化···
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:15 | 显示全部楼层
4楼说的是个方法,多谢,最后我还是重画了~~
GMT+8, 2025-11-19 20:34 , Processed in 0.110292 second(s), 25 queries .
