查看: 10492|回复: 8
[求助] 求教一个问题:Pro/E的参数化设计是指什么
发表于 2008-1-6 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年回来,就要做毕设了,大学用Pro/E的时间没超过两周,画过减速器,再就是个花瓶了。
没想偶的毕设题目是连续性送料装置的Pro/E参数化设计,看来接下来的半年,只能天天和Pro/E亲密接触了。
同志们,我毕业后想去卖鱼,也就是说,我这辈子,有可能就在这半年用这个软件了,也因如此想做一份好的答卷给自己,大家能否将参数化设计的基本工作给我一个定义,还有我自身需要在那些方面加强,如果还有什么实际资料或操作过程视屏什么的发我邮箱
xt-tmgd@163.com就更好了,内容没有要求,哪怕是做个水杯的过程都可以,我好在假期准备一下。
来年拼一会,说不好,我以后鱼店的店面设计呀,鱼缸,缸架呀,还有鱼缸里的布景呀,都是用Pro/E做的,到那时,我在给大家邮糖吃,咯,先谢谢回帖的人了。
发表于 2008-1-6 11:33 | 显示全部楼层
这个不好解释的很详细,记得有4个要点,等我改天看下笔记本再发上来
有能解释清楚的请跟贴, 加分奖励
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-1-6 13:28 | 显示全部楼层
1.  基于Pro/ E 的参数化设计开发步骤
    基于Pro/ E 的参数化设计开发一般有3 个步骤: ①利用Pro/ E 的实体造型及参数驱动功能,进行零件的建模; ②对所建的模型进行参数、以及参数间关系设定,从而满足参数驱动的需要—利用工具菜单中的关系下拉菜单进行; ③利用Pro/ E 提供的工具进行参数化设计开发。
     2  参数化设计开发及应用
    (1) 族表技术的应用
    在零件设计时,如果某些零件结构一样,只是尺寸不同,那么这些零件就不必一一单个建立,可建立一个父零件,定义各个控制零件形状大小的参数,在设计时通过改变各个参数的值来得到所需要的衍生件,从而建立一系列的零件,这些零件组成的集合称为族表。在建立父零件时应注意以下2 个问题:
    ①父零件一般采用同类型标准件中尺寸最大的标准件。
    ②父零件应包含同类型标准件的所有特征。
    (2) Pro/Program技术的应用
    Pro/Program是一个记录模型建立过程的文件,它记录着模型产生的步骤和条件,包括所有的特征的建立过程、参数、尺寸和关系式等模型信息,系统将建立的每个特征的信息写到程序中,用户可以通过编辑非常简单的程序语言改变零件的特征。通过“program”可以控制零件中特征的出现与否,尺寸的大小和装配件中零件的出现与否,零件的个数等,从而很方便地设计一系列不同的产品。由于常用件的结构形状和尺寸比较相似,故采用Program 技术进行模具设计系统中常用件库的开发。
    Pro/Program程序由5 个部分顺序构成:程序标题、输入提示信息、输入关系式、添加特征(或零件) 、和质量特性,用户可根据需要在输入提示信息部分( INPUT和END INPUT) 之间加入可修改的参数名即可。
    (3) 基于Pro/Toolkit 开发的参数化设计技术应用
    基于Pro/Toolkit 三维参数化设计的开发方法有2 种:①应用特征描述法利用Pro/Toolkit 提供的底层函数完成特征建模,并建立人机对话框,实现三维参数化设计,此方法程序设计繁琐,对于形状复杂的产品来说,用程序来生成三维模型非常困难; ②采用三维模型与程序控制相结合的方式,基本过程为在Pro/E环境下利用交互方式生成三维模型,然后在已创建的零件三维模型的基础上,根据零件的设计要求建立一组可以完全控制三维模型形状和大小的设计参数。参数化程序针对该零件的设计参数进行编程,实现设计参数的检索、修改和根据新的参数值生成新的三维模型的功能。此种方法可以生成形状复杂的产品模型,编程相对来说较简单,被广大开发者采用。
    用程序控制模型进行三维参数化设计的开发,主要包括3 项:参数对象的获取和显示;参数对象的更新修改;模型的再生。
    3 结语
    参数化设计是CAD 技术在实际应用中提出的课题,利用参数化设计手段不但可以开发专用产品设计系统,还可以进行产品的参数化设计,从而使设计人员从大量繁重而琐碎的设计工作中解脱出来,轻松实现零件设计、模具设计、装配设计、加工设计等同时进行,加快模具设计过程,缩短设计、制造周期,增强新产品开发能力,增强市场竞争力。
    本版块有相关主题贴可以查看:轴承、齿轮及其它一些标准件都是参数化设计的应用。
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
 楼主| 发表于 2008-1-6 19:57 | 显示全部楼层
感谢以上俩位版主,这个复制下来回去再研读一下,眼下看来,Pro/E的参数化设计借助其本生提供的工具就可以完成,我先前就怕她也像AutoCAD一样要用VBA,才能进行参数化设计。
小天还请大家继续跟帖,最好能把参数化设计中可能遇到的困难,和大家使用过程中曾经遇见过的问题及使用技巧发上来,好让小天和后来的人少走弯路,也样在参数化设计过程中还没找到最优解答办法的朋友,再在此找到答案,一并谢过大家。
发表于 2008-1-6 21:54 | 显示全部楼层
论坛有些例子,可以搜索下看看
发表于 2009-7-29 11:20 | 显示全部楼层
参数化??这个好!
发表于 2010-9-19 22:54 | 显示全部楼层
2年了,向天卖鱼卖的怎么样了?
发表于 2011-9-18 10:46 | 显示全部楼层
参数化设计与关系式的关系是?
发表于 2014-9-26 09:07 | 显示全部楼层
学习!学习!!!!!!!!!!!!!正在学习参数化设计!!!!!!!
学好野火就在野火论坛!!
GMT+8, 2025-11-10 17:27 , Processed in 0.134097 second(s), 27 queries .
