查看: 5139|回复: 3
[已解决] 求塑料件检验规范
发表于 2008-9-2 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一份公司塑料件检验规范和模具检验规范,有的朋友帮下忙,谢谢,最好是表格形式
[ 本帖最后由 一直微笑 于 2008-9-3 09:04 编辑 ]
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-2 08:41 | 显示全部楼层
塑料件外观检验规范
编    号         HWJS—7004
        第 2 版        第   0 次修改
        生效日期
1.目的及适及范围:
本检验规范为了进一步提高塑料制品的质量,在产品生产及出厂时能严格把关,制定出适应本公司的塑料件及喷涂件检验标准,为外观检验提供科学、客观的方法。对某些无法用定量表明的缺陷,用供需双方制订的检验标准和封样的办法加以解决。
本检验规范适用于塑料件制成的电子产品(外壳及有关塑料件)以及二次加工件制品(喷涂)的检验与验收。
2.参照文件  本检验规范参照《检验和试验工作手册》
3.内容:
3.1术语:
1)        异色点:与本身颜色不同的杂点或混入树脂中的杂点暴露在表面上。
2)        气丝:由于种种原因,气体在产品表面留下的痕迹与底面颜色不同并发亮,带有流动样。
3)        塌坑:由于材料收缩,使产品局部整体表面下陷。
4)        熔接缝:产品在成型过程中,二股以上的融熔料相汇合的接线,目视及手感都有感觉。
5)        缺料:产品某个部位不饱满。
6)        白印:由于内应力,在产品表面产生与本色不同的白色痕迹。
7)        滋边:(毛刺)由于种种原因,产品非结构部分产生多余的料
8)        封堵:应该通透的地方由于滋边造成不通。
9)        断裂:塑料理局部断开后的缺陷。
10)        拉毛:因摩擦而产生的细皮,附在塑料表面的现象。
11)        油丝:油痕,加种种原因,油污(包括脱模式剂)在产品表面留下的痕迹,使该部位发光并带有流动样。
12)        漆点:涂层厚度比周围涂层厚的部分。
13)        垂流:涂层后由于局部喷漆量过大,产生下垂形成条状物。
14)        皱皮:由于涂膜的流平性不良,涂层处产生的皱褶。
15)        分界线不清: 一种或两种不同颜色的涂料边界线互相交错。
16)        针孔: 由于喷涂产生的气泡破裂,产生的小孔。
17)        露底: 该喷没喷的部位称露底。
18)        虚喷: 涂膜厚度过薄,可看见基材底色的部位。
批准人签名                审核人签名                制定人签名
批准日期                审核日期                制定日期
2008319155435.rar
19.61 KB, 下载次数: 97
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:37 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
对二楼兄发的检验规范说声谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:41 | 显示全部楼层
我是公司是做结构设计的,只设计壳体结构,模具由模具商设计,我只是对开好的模具打出的样品进行检验确定模具的好坏。对于检验我要有个检验记录,对这个检验记录表如有现成的朋友发一份给我,自己现在做肯定不会全面的,搞不好还要挨批,小弟做塑料件设计才一年,对这方面的知识也不是很全面的,所以对大家求教了
GMT+8, 2025-9-19 12:57 , Processed in 0.146076 second(s), 29 queries .
