查看: 4983|回复: 5
[分享] 野火ProE对象选取技巧
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-31 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
野火版复制面的功能一定要选取到面,复制功能图标才会激活,选取面时如果几何很多,那些线,边,点都会加亮,如果你要一次复制很多面,每次选取面都要下一个下一个的挑要复制面,此时很容易选取到非面的几何,这样就很麻烦,可以先选取其中一个要复制的面,然后按复制功能图标,进入复制面功能后,再选取剩下的其他面,此时proe会自动过滤那些非面的几何,这样选取就快多了。复制线同样也可以用这种方法。
你也可以把以下的内容复制到你的config.pro文件中,以后可以不用选取到面,按C即可进入复制面功能。
mapkey c #FEATURE;#CREATE;#SURFACE;#NEW;#COPY;#DONE;
同样你也可以把以下的内容复制到你的config.pro文件中,以后可以不用选取到面按M即可进入合并面功能。;
mapkey m #FEATURE;#CREATE;#SURFACE;#SURFACE;#MERGE;
2.在草绘功能下用对称约束功能,同样要先选取中心轴线,这样proe也会过滤那些非点的几何。
用面与线的交点做基准点时,如果几何很多,你又是先选取的面再选取线proe会很久才有反应,可以先
选取线再选取面,这样就不会出现proe很久没反应。
经常有拉伸特征的全部侧面要拔模,有很多人不知可以一次选取一个拉伸特征的全部侧面,而采用一个个的选取方法,如果有很多面就选的很慢,可以先选取到拉伸特征的其中一个侧面,然后按右键一次就是加亮拉伸特征的全部侧面,最后选中即可。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
31358302 + 2 感谢分享
发表于 2008-8-31 20:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!~!
发表于 2008-9-2 11:04 | 显示全部楼层
PROE的选择还是有很多方法的,
尤其是选面,比如右键轮选法,种子边界法等等
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-2 12:56 | 显示全部楼层
切换右下角到面组,所选取的对像也只会是面组,方法是很多,就看自己怎么去灵活运用
发表于 2008-9-2 14:56 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2008-9-2 21:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-11-10 13:50 , Processed in 0.121232 second(s), 27 queries .
