查看: 9865|回复: 4
[求助] 有关在creo中使用3Dsource零件库使用的问题
发表于 2012-11-19 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关在creo中使用3Dsource零件库使用的问题:各位高手,我按说明下载了3Dsource零件库客户端,
但在creo1.0 和2.0都不能正确安装,它提示我安装的位置不是正确的安装位置,没办法只好装了一个proe4.0并安装3Dsource零件库
然后在creo2.0辅助应用程序中去注册D:\Program Files\proeWildfire 4.0\x86e_win64\text\usascii\protk.dat,这才可以启动
3Dsource零件库并使用,我询问过新迪数字的客服,他说可以在creo1.0 和2.0上使用的,不知有无在creo1.0 和2.0装好并使用的。
如有请不吝赐教。我使用过这个零件库,比较全但要求在线使用。
发表于 2012-11-19 16:54 | 显示全部楼层
可以肯定是的在creo版可以用,已装过并卸载了,原因:不是很实用,标准件公司基本有了,偶尔偷偷懒还能用个外观;发现个别轴承模型与参数不符合(可以称之为错误);参数名跟自己公司不符合,出工程图的额外增加参数;那个库离全还差的远;安装这个库让软件启动变慢。。。。。。
安装不成功多是选creo路径问题
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:39 | 显示全部楼层
能告诉我你是如何安装的吗,先谢谢了。
发表于 2012-11-28 11:49 | 显示全部楼层
新迪的模型库是垃圾来的,所有在网上能找到的标准件都是免费的,所有难找的都是收费的。
发表于 2020-5-20 10:50 | 显示全部楼层
怎么卸载的 我卸载不掉了 流氓插件
GMT+8, 2025-11-8 22:11 , Processed in 0.131369 second(s), 26 queries .
