查看: 3939|回复: 6
[求助] 阵列前为什么总要先复制?
发表于 2008-8-30 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些教程在阵列前为什么总要先复制?然后用这个复制的操作。还有镜像前好像也要先复制?真是奇怪?请各位赐教?我先谢了!
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-30 21:24 | 显示全部楼层
一般复制参照吧!!
 楼主| 发表于 2008-8-30 21:31 | 显示全部楼层
复制特征,然后用这个复制的特征阵列呀什么的!是不是复制的特征有什么特别呀?便于操作?谢谢!
发表于 2008-8-30 23:15 | 显示全部楼层
你讲的问题好像是在pro/Engineer2.0的版本中出现的吧?!那就属于正常了!因为在2.0版本中阵列命令中没有角度等一些功能的阵列,它只好先复制一个,然后两个一起阵列。
   如有不对请指点!
(共同学习,联系我QQ:23086715)
发表于 2008-8-30 23:26 | 显示全部楼层
复制后才有尺寸参照
发表于 2008-8-31 00:00 | 显示全部楼层
那是老版本的方法,老黄历了,不用学了,目的就是创建个增量
发表于 2008-9-2 11:00 | 显示全部楼层
你那个是2001的做法
尤其是做轴向阵列的时候
实际这种做法才是符合逻辑的
PROE改版野火以后,很多逻辑被打乱了
野火以后方便很多了
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
GMT+8, 2025-9-19 12:57 , Processed in 0.143844 second(s), 26 queries .
