查看: 2778|回复: 2
[已解决] 联想Y471怎么装都装不上proe,怎么办...
发表于 2012-11-11 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
装好后出现loadlibray failed with error 126:找不到指定模块
装的是5.0M060
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-11-11 11:21 | 显示全部楼层
      更新一下最新的“联想”显卡驱动程序试试看
      做法是:看一下主机后面的主机编号,然后到下列网址,在页面中间第一个对话框把编号输入查找
      http://support1.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/Modules/Drive.aspx?seq=1
      或者, 试一试用驱动精灵把显卡升级。
      另,估计你的电脑配置了双显卡(?),要作必要的配置认定。
      再有一点要试一下:把显卡改为根据电源模式调节就可以了,具体步骤:
      在Catalyst Control Center里的启动>电源>可切换显示卡方式 把“根据应用程序需要选择图形处理器”变成“手动或根据电源选择图形处理器”。
      或者:鼠标右键、显示卡属性、电源、可切换显示卡属性、手动或根据电源选择图形处理器、然后点 “应用” 就OK了,这样,你打开Pro/E就可以用了。
      试一试?!
 楼主| 发表于 2012-11-11 16:35 | 显示全部楼层
太强大了,谢谢
太强大了,谢谢...显卡配置一下就好了
GMT+8, 2025-10-28 02:52 , Processed in 0.133871 second(s), 25 queries .
