查看: 6771|回复: 11
[求助] 关于top_down的设计问题?
发表于 2008-8-28 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用pro/e4.0的时候,按照林清安老师的top_down设计,发现在设计的过程中尺寸会变化,如在激活组件的一个零件,在此零件上加一个孔,按照教程上输入一个尺寸,结果在超出来零件的界限,比教程上显示的要大很多倍,不知道这是怎么回事?
请哪位高手指教,thanks a lot!
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-28 20:56 | 显示全部楼层
是不是你的单位与教材中的单位不同,教材中的单位是MM,你的是IN呢,试试检查一下吧
发表于 2008-8-28 21:06 | 显示全部楼层
按楼上说的检查下
发表于 2008-8-28 21:35 | 显示全部楼层
估计2楼说的对。
 楼主| 发表于 2008-8-29 18:14 | 显示全部楼层
请问单位怎么变更?
发表于 2008-8-29 18:58 | 显示全部楼层
编辑,设置,单位
 楼主| 发表于 2008-8-30 16:19 | 显示全部楼层
在编辑里面找不到“设置”选项啊?
请赐教
谢谢
发表于 2008-8-30 23:41 | 显示全部楼层
打开零件,然后找那个菜单,更改零件的精度
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:31 | 显示全部楼层
pro/e默认的单位是什么?
谢谢
发表于 2008-9-5 19:41 | 显示全部楼层
英制的
GMT+8, 2025-11-19 03:21 , Processed in 0.104661 second(s), 26 queries .
